comment stababiliser le bois...???
MessagePosté le: Lun 7 Jan 2013 - 23:06    Sujet du message: comment stababiliser le bois...??? Répondre en citant
Mon humble avis sur le hêtre...
C'est une essence très intéressante pour fabriquer des trucs relativement rigides en massif (du type pied de meuble, montants ou traverses, manches d'outil, etc.)
J'ai même fabriqué des manches et des touches de guitares avec, sans connaitre aucun problème.
En placage (de 0.6 à 0.9), c'est une essence très facile et agréable à travailler, notamment parce qu'elle est très homogène et qu'elle n'a que peu de nœuds.
Autre avantage, le hêtre ne fait jamais d'échardes...
En revanche, c'est une horreur pour faire des panneaux.
On a beau assembler de petites portions, en inversant les cernes et tutti quanti, ça part toujours en vrille.
J'en garde un assez mauvais souvenir lors de la construction de la Champytool 1...  (ICI).
MessagePosté le: Lun 7 Jan 2013 - 23:06    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 7 Jan 2013 - 23:49    Sujet du message: comment stababiliser le bois...??? Répondre en citant
En fait les traverses servent de guide à la porte pour ses variations ?
oui, c'est ça.
Donc vissé de chaque coté avec un léger oblong à l'opposé des charnières pour le jeu.
oui tout à fait.
Pour la traverse, faut il privilégier une essence particulière? plus stable?
Idéalement ce serait bien de rester dans la même essence. peut-être qu'il te reste des chutes suffisamment longues dans tes panneaux ?
Il faudrait en découper une lame sur toute sa longueur, parmi celles qui sont avec le fil de plus droit possible.
Sinon essayer de trouver une pièce de hêtre chez ton fournisseur et dans laquelle tu pourrais découper ces traverses.
La largeur de la partie rainure pourrait faire 20 ou 30 mm par exemple, mais la traverse pour elle faire 50 ou 60 mm de large.
C'est une question d'esthétique. Encore que ces traverses se trouveront à l'intérieur du meuble.
MessagePosté le: Mar 8 Jan 2013 - 15:56    Sujet du message: kawa Répondre en citant
merci pour ta réponse et schéma!
C'est super. Je vais regarder dans mes chûtes...
C'est vraiment super d'avoir tous ces conseils.
En revanche je pense que pour faire un usinage assez large, je dois faire plusieurs passes  sans changer la profondeur?
Je n'ai jamais fait de passe avec ce type de fraise...Je vais faire des essais dans la semaine. Par contre c'est la même fraise qui fait les 2 cotés? d un coté j'enlève la matière au centre et de l'autre j'enlève sur les bords c 'est bien ça?
Est ce que je peux repartir sur mes portes actuelles ou je repars sur 2 panneaux neufs?
encore un grand merci et désolé pour toutes ces question.
Promis quand le meuble sera fini d'ici quelques semaines, je posterai les photos!
merci encore
kawa
MessagePosté le: Mar 8 Jan 2013 - 16:51    Sujet du message: comment stababiliser le bois...??? Répondre en citant
encore une question...
avec la fraise je fais forcement qu'une passe à la profondeur désirée non? Sinon je n'aurais pas la forme trapézoidale...non?
La fraise supporte une passe à 8mm/1cm ?
lemplus
MessagePosté le: Mar 8 Jan 2013 - 21:11    Sujet du message: comment stababiliser le bois...??? Répondre en citant
bonsoir,
Perso, je m'y prendrai ainsi :
 - premier temps : une rainure normale (rectangulaire) avec une fraise droite, en plusieurs passes jusqu'à la profondeur finale
 - second temps : avec la fraise à queues d'aronde, j'usinerai que le restant ; c'est à dire les 2 triangles manquants
Enfin, je réaliserai la languette ; ajustée aux dimensions de la rainure.
Lemplus
kawa
MessagePosté le: Mar 8 Jan 2013 - 21:45    Sujet du message: comment stababiliser le bois...??? Répondre en citant
bonsoir,
en effet je n'avais pas pensé à cette solution...C 'est vrai que c'est pas mal comme ça
Je te remercie pour ce conseil trés utile
MessagePosté le: Mar 8 Jan 2013 - 22:10    Sujet du message: comment stababiliser le bois...??? Répondre en citant
Bonsoir Kawa
Je pense qu'il ne faut pas compliquer la tache avec des rainures en queue d'aronde.
A mon avis, avec du hêtre vissé-collé, un assemblage avec des rainures droites suffira largement...
Pour répondre à ta question technique :
Commences par faire une rainure en plein bois de 2 ou 3 mm de profondeur, laquelle va délimiter un des côté de ta rainure (avec une règle fixée latéralement, qui te servira de guide).
Dans le cas d'un rainure non débouchante (arrêtée), l'idéal est de positionner une butée de longueur du côté où la rainure doit être arrêtée.
Augmentes progressivement la profondeur de passe (par pas de 2 ou 3 mm) afin d'obtenir la profondeur voulue.
Ensuite, décale ton guide latéral de manière à élargir la rainure, en recouvrant d'1 mm la première passe.
Reprends alors la même procédure que précédemment, en augmentant progressivement la profondeur de passe.
Et ainsi de suite, jusqu'à arriver à la dernière passe où tu devras affiner le réglage de la butée latérale, afin d'obtenir la largeur de rainure voulue.
Pour travailler sereinement, tu peux te servir de l'escargot' de ta défonceuse, permettant de régler différentes hauteurs de passe.
Ainsi, tu obtiendras strictement les mêmes profondeurs de passes à chaque pas, sans devoir régler ce paramètre à chaque fois.
Sécurité : A la volée (et sauf maîtrise particulière), il faut toujours travailler en opposition par rapport au sens de rotation de la fraise.
Regardes comment le tranchant de la fraise se présente et imagines que tu dois pousser 'contre lui' (surtout ne pas avancer dans le sens où le tranchant va entrainer la pièce).
kawa
MessagePosté le: Mar 8 Jan 2013 - 22:18    Sujet du message: comment stababiliser le bois...??? Répondre en citant
re,
merci pour cette réponse trés détaillée! Avec ça j'ai tous ce qui faut pour réaliser mes portes. Je vous tiens au courant dés que cela sera fait. Si j'ai le temps de faire des essais demain sinon ca sera le we dans 10 jours. Encore merci à tous pour vos coneils et messages
bonne soirée
kawa
MessagePosté le: Jeu 4 Avr 2013 - 20:51    Sujet du message: comment stababiliser le bois...??? Répondre en citant
me revoilà...
avec beaucoup de retard je reviens vers vous pour vous donner des nouvelles, ayant eu des conseils sur le forum, je souhaitais boucler la boucle.
Alors le meuble a pris place dans le salon depuis 1 semaine, il me reste à régler les positions des tiroirs et portes, faire couper 2 étagères en verre pour la vitrine et installer les poignées des portes.
J'ai installé un ruban led dans la vitrine et sous l'étagère du haut.
Par rapport au problème exposé sur ce post, j'ai essayé sur des chûtes les techniques proposées mais j'ai eu du mal à réaliser un usinage propre... J'ai finalement trouvé deux panneaux corrects et pour l'instant je vais laisser comme ça. Si vraiment ça bouge trop, je sais ce que je devrais faire.
En tout cas un grand merci pour votre aide et votre disponibilité.
Bonne soirée et à bientôt
MessagePosté le: Jeu 4 Avr 2013 - 21:27    Sujet du message: comment stababiliser le bois...??? Répondre en citant
Bonsoir et merci pour ton retour.
C'est joli tout plein.
Il faut te souhaiter que les panneaux ne bougent plus.
kawa
MessagePosté le: Jeu 4 Avr 2013 - 21:33    Sujet du message: comment stababiliser le bois...??? Répondre en citant
re,
merci à toi
oui je croise les doigts...je ne me suis pas senti de réaliser cet usinage...je vais voir si cela évolue.
Encore une fois merci à toi et aux autres membres!!!
Je suis plutôt content de moi mais cela reste sans prétention.
bonne soirée
MessagePosté le: Jeu 4 Avr 2013 - 22:42    Sujet du message: comment stababiliser le bois...??? Répondre en citant
Effectivement c'est joli tout plein et du plus bel effet.
Y a plus qu'à espérer qu'il n'y aura pas trop de variations hygrométrique.
lemplus
MessagePosté le: Ven 5 Avr 2013 - 08:24    Sujet du message: comment stababiliser le bois...??? Répondre en citant
Bonjour kawa et bravo !!
J'aime bien le style. Et vu d'ici les assemblages d'onglet semblent nickels Okay
Lemplus
MessagePosté le: Ven 5 Avr 2013 - 16:17    Sujet du message: comment stababiliser le bois...??? Répondre en citant
@kawa,
aurais-tu pris des photos pendant la réalisation ? Il serait peut-être intéressant d'en faire un dossier car la réalisation est belle.
Serais-tu en mesure de nous donner quelques dimensions ?
Merci.
kawa
MessagePosté le: Dim 7 Avr 2013 - 09:44    Sujet du message: comment stababiliser le bois...??? Répondre en citant
merci à vous tous pour les commentaires. Cela me fait trés plaisir!
Non pour les photos, à part celles des portes au moment de l'ouverture du post , je n'en ai pas d'autres.
Je prendrai quelques photos une fois le meuble terminé en totalité (poignées, réglages, étagères vitrées...) et je vous donnerai quelques cotes.
En fait j'ai fait ce meuble assorti à la table basse faite l'an dernier.
Je vous montrerai tout ça dans les jours qui viennent.
encore merci
à bientôt
kawa
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:00    Sujet du message: comment stababiliser le bois...???
