meche de defonceuse pour torsadeuse
MessagePosté le: Mer 19 Déc 2012 - 21:27    Sujet du message: meche de defonceuse pour torsadeuse Répondre en citant
Si ça intéresse quelqu’un, j'ai le dossier shopnote complet avec les plans 1/1 des engrenages.
Je l'ai trouvé je ne sais plus où sur le Net
MessagePosté le: Mer 19 Déc 2012 - 21:27    Sujet du message: Publicité
sylrg
MessagePosté le: Jeu 20 Déc 2012 - 15:19    Sujet du message: meche de defonceuse pour torsadeuse Répondre en citant
excusez mon ignorance, mais qu'est ce que c'est le "shopnotes 115"??
oui je me suis trompé quand je parlais de poulie crantées je voulais parler des engrenages
sylvain
www.tournage-sur-bois.info
MessagePosté le: Jeu 20 Déc 2012 - 15:45    Sujet du message: Revue ShopNotes Répondre en citant
ShopNotes est une revue américaine qui est spécialisée dans les trucs et accessoires pour ateliers de boiseux.
La revue N°115 est celle de janvier-février 2011.
MessagePosté le: Jeu 20 Déc 2012 - 22:27    Sujet du message: meche de defonceuse pour torsadeuse Répondre en citant
Salut sweex.
C'est un très beau projet. A mon humble avis, relativement compliqué à fabriquer en bois (notamment les roues dentées), mais c'est tout à ton honneur Okay .
Concernant les plans, il ne faut pas se prendre la tête.
Dès que tu as compris à quoi sert chaque élément et comment il agit, tu peux modifier le schéma originel comme tu veux.
D'ailleurs, ce sera forcément mieux, un prototype étant forcément perfectible...
Si tu as des pb de traduction, n'hésites pas à mettre le texte original sur le forum.
Je suis sûr qu'à plusieurs, on trouvera de bonnes explications (éventuellement avec l'aide de nos amis canadiens...).
lemplus
MessagePosté le: Ven 21 Déc 2012 - 00:03    Sujet du message: meche de defonceuse pour torsadeuse Répondre en citant
Effectivement, c'est un très beau projet.
Sinon, savez-vous si l'on trouve la revue ShopNotes en France ? (sans pour autant s'y abonner)
Lemplus
sweex59
MessagePosté le: Ven 21 Déc 2012 - 12:47    Sujet du message: meche de defonceuse pour torsadeuse Répondre en citant
merci pour vos encouragements.
pour ce qui est des traductions, jft m'a fourni les éléments manquant même si comme je le disais précédemment je pensais que leurs techniques d'assemblages des engrenages étaient plus précises.
Champy: en fait la fabrication des engrenages s'est bien passée , surtout quand on a les plans et gabarits . Le mieux étant d'avoir une scie à ruban et une perceuse à colonne. Au vue de vos différentes réalisations, c'est quelque chose que vous " Grands Maîtres des copeaux "allez réussir les doigts dans le nez .
Si cela peut donner des idées , je suis parti d'un tour chinois que j'ai adapté, car cela me semblait  plus facile au niveau des réglages. Il a fallu ensuite trouver la tige à pas trapézoidale ( diamètre 25, pour l'avance longitudinale, le pas carré évitant de faire trop de tour de manivelle, de mémoire 1 tour =5mm d'avance) et la plus petite ( diamètre 12, pour la montée et descente de la défonceuse). Je les ai achetées dans une entreprise qui fabrique des engrenages ( ils ont des tours à métaux très impressionnant d'ailleurs).
J'ai également acheté les écrous ( qui sont dans la cage de la défonceuse )que j'ai fait recouper en deux car ils étaient vraiment trop gros. Il me semble que l'ensemble m'a coûté entre 30-50 euros.
J'ai oublié j'ai aussi pris des coussinets pour que lors de la rotation de la vis mère, cela n’abîme le bois. (Pour ceux qui ne connaissent pas un coussinet
J'ai utilisé pour la structure du ctp de 18, que je pense doublé au niveau des axe des engrenages pour éviter que l'axe des ces derniers ne bouge de trop.
J'ai voulu que la machine soit démontable par manque de place, donc assemblages des panneaux avec des écrous à oreilles et des vis à deux filets (un pour le bois et un pour l'écrou)
Pour ce qui est d'avoir cette revue, je n'y suis pas abonné. Comme vous l'aurez compris je me suis débrouillé pour les avoir.
Je vous envoi quelques photos .
bonne journée (ou soirée)
MessagePosté le: Ven 21 Déc 2012 - 13:30    Sujet du message: meche de defonceuse pour torsadeuse Répondre en citant
Excellente idée d'employer la base du tour chinois ! (j'ai le même).
Pour les engrenages, je me suis demandé si on ne pourrait pas arriver au même résultat avec des pinions et un dérailleur de vélo ?
En tout cas Bravo, tu as plus de courage que moi ! j'en ai envie depuis longtemps, mais je ne l'ai pas fait ! Evil or Very Mad
MessagePosté le: Ven 21 Déc 2012 - 13:41    Sujet du message: meche de defonceuse pour torsadeuse Répondre en citant
J'ai même eu l'idée, en débraillant la vis qui fait monter et descendre la déf et en mettant un profil sur lequel coulisserait le berceau, on pourrait faire toute sortes de profils? Mais ce n'est qu'une idée.
sylrg
MessagePosté le: Ven 21 Déc 2012 - 15:30    Sujet du message: meche de defonceuse pour torsadeuse Répondre en citant
bonjour à tous
santé proposait le plan echelle 1 ,je serais peut etre tout seul ,mais les plans m'interesse
pour l'instant je suis en train de reflechir a une torsadeuse "traditionnelle sur le tour"
mais je serais curieux de voir ces plans peut etre que je pourrais m'orienter autrement
a bientot
sylvain
sweex59
MessagePosté le: Ven 21 Déc 2012 - 16:06    Sujet du message: meche de defonceuse pour torsadeuse Répondre en citant
Merci santé,
Pour ce qui est des pignons et dérailleurs de vélo, j'y avais bien pensé.
Je m'étais un peu "plongé" dans le mondes des engrenages, démultiplier etc... mais cela m'a vite donné mal  la tête, donc je suis resté sur l'idée de shopnotes .
Peut être est ce faisable avec des pignons. Je dis peut être des bêtises, mais il faudrait des plateaux et pignons conséquents pour que les torsades obtenues ne soient pas trop serrées. Je ne connait pas précisément le système du routerlathe mais ça semble le faire sans avoir besoin de pièces volumineuse.
D'ailleurs , il y a Patrick le belge, sur http://www.metabricoleur.com/ qui est en train d'en faire une sur la base d'un tour à bois
http://www.metabricoleur.com/t3327-une-torsadeuse-a-bois?highlight=torsadeuse
Pour ce qui est de faire d'autres profils en débrayant la vis de la cage, j'y pense mais pour l'instant je ne fais qu'y penser. Il me semble avoir vu un système de ce type, où le montant soutenant la défonceuse suivait par le biais de roulement à bille un profil voulu, cela doit ce rapprocher des copieur de tour à bois?
MessagePosté le: Ven 21 Déc 2012 - 17:03    Sujet du message: meche de defonceuse pour torsadeuse Répondre en citant
bonne idée effectivement de réutiliser une base de tour bas de gamme.
Je vois qu'elle est déjà bien avancée cette affaire.
Merci pour les photos.
MessagePosté le: Ven 21 Déc 2012 - 19:33    Sujet du message: meche de defonceuse pour torsadeuse Répondre en citant
Excellente idée que celle des coussinets. Vu les vitesses atteintes, c'est aussi bien qu'un roulement à billes et surtout, ça craint 1000 fois moins la poussière...
A savoir qu'il est très facile de fabriquer des coussinets en cuivre. Avec du vulgaire tube de plomberie, ça marche impeccable et on trouve pratiquement tous les diamètres.
MessagePosté le: Ven 21 Déc 2012 - 23:24    Sujet du message: meche de defonceuse pour torsadeuse Répondre en citant
Belle réalisation et bien pensé. Sans indiscrétion, peux tu dire pour quelle réalisation t'es tu investi dans cette fabrication?
sweex59
MessagePosté le: Ven 21 Déc 2012 - 23:39    Sujet du message: meche de defonceuse pour torsadeuse Répondre en citant
bonsoir,
J'ai trouvé que cette machine devrait être intéressante pour les pieds de table, lampe, du tournage ( pas aussi perfectionné que du tournage sur bois) etc...
Après faudra voir pour faire le percage dans l'axe (pied de lampe) certainement avec un fleuret, je ne sais pas encore.
Bon c'est pas encore fini mais je n'ai jamais été aussi pret.
MessagePosté le: Ven 21 Déc 2012 - 23:55    Sujet du message: meche de defonceuse pour torsadeuse Répondre en citant
Pour le dossier de Patrick le belge, il y a trop de ferrailles pour moi
Je n'avais pas pensé à l'impossibi lité de faire marche arrière avec un dérailleur ! Evil or Very Mad
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:50    Sujet du message: meche de defonceuse pour torsadeuse
