Robland série X quel roulement mettez-vous sur chariot sciage ?
MessagePosté le: Mar 27 Nov 2012 - 19:05    Sujet du message: Robland série X quel roulement mettez-vous sur chariot sciage ? Répondre en citant
Bonjour.
Pour les possesseurs de Robland série X, je souhaiterai savoir quel roulements mettez-vous sur le chariot de sciage ?
Avec le temps, ils ont la fâcheuse habitude de se bouffer, et j'hésite à monter des roulements plastique ((Base de roulement en polyacétal et bille acier) mais voilà, je ne pense pas qu'ils soient aussi solides que ceux en acier.
Lionel.
MessagePosté le: Mar 27 Nov 2012 - 19:05    Sujet du message: Publicité
djebou
MessagePosté le: Mer 28 Nov 2012 - 21:00    Sujet du message: Robland série X quel roulement mettez-vous sur chariot sciage ? Répondre en citant
Bonjour Lionel,
J'ai une LX310 et j'ai changé les roulements il y a six mois car j'avais la sensation que le chariot roulait sur du gravier.
J'avais repris les mêmes roulements que ceux montés d'origine, c-à-d en acier et avec une jupe en plastique noir pour assurer l’étanchéité. Je pense que des cages tout acier auraient aussi fait l'affaire.
Pour les côtes, de mémoire, il y en a de 2 paroisses. J'en avais démonté un de chaque et lu la référence dessus (il faut une loupe et de bons yeux). Mais c'est de toutes façons du standard. Donc, un pied à coulisse irait très bien.
Résultat des courses: pas pire, mais aucune amélioration....
Le problème venait en fait du bras télescopique. En effet, les brosses chargées d'éviter que de la sciure ne rentre dans le bras n'opéraient plus. Des tas de sciure s'amalgamaient sur la partie mâle et, lorsqu'ils passaient dans les galets, faisaient trembler tout le chariot.
Je les ai remplacées avec du "bas porte" et nettoyé l'intérieur du bras. Depuis, c'est du velours.
MessagePosté le: Mer 28 Nov 2012 - 23:56    Sujet du message: Robland série X quel roulement mettez-vous sur chariot sciage ? Répondre en citant
Le gros du problème vient que le roulement ne roule pas à plat sur les barres du chariot, c'est du à la conception.
Il faut que les barres soient nickel chrome, pas de point de rouille ou autre. les roulements sont effectivement du standard 17X35X10 pour le plus gros et 8X22X7 pour les 6 plus petits, on monte du standard comme roulement ça va très bien, mais vu qu'ils s'usent de manière anormale sur les bords  à force de récupérer de la sciure, je pensais mettre des roulements "plastique" afin que l'usure ne soient pas conséquente.
Je vais tester avec les 4 roulements qui portent sur l'AR, je serai vite fixé.
djebou
MessagePosté le: Jeu 29 Nov 2012 - 00:57    Sujet du message: Robland série X quel roulement mettez-vous sur chariot sciage ? Répondre en citant
Je suis étonné. Sur ma machine, tous les roulements portent bien sur leur tranche et ne présentent aucune usure prématurée.
MessagePosté le: Jeu 29 Nov 2012 - 19:01    Sujet du message: Robland série X quel roulement mettez-vous sur chariot sciage ? Répondre en citant
Regarde les miens, toutes mes robland ont marquées de la même manière.
A ce stade le roulement n'est pas mord, la bande de roulement est juste marquée, marquée par l'aggloméra de sciure sur les barres du chariot qui à force avec le passage marque le roulement.
Il faut sans arrêt nettoyer les barres pour ne pas que la sciure stagne. Je viens d'y passer un  rénovateur plastique de tableau de bord, la sciure n'adhère plus, il faut aussi que les barres soient bien propre, c'est à dire non piquée par la rouille.
Je viens de les passer à la paille de fer pour les avoir bien lisses, avant d'appliquer le rénovateur.
djebou
MessagePosté le: Jeu 29 Nov 2012 - 19:54    Sujet du message: Robland série X quel roulement mettez-vous sur chariot sciage ? Répondre en citant
J'avais mal compris ta phrase "le roulement ne roule pas à plat sur les barres du chariot". J'avais compris que l'effort ne portait pas sur la bande de roulement.
Alors oui, mes roulements sont eux aussi marqués de la même manière. Dans mon cas, j'avais effectivement commencé par un décrassage des bandes de roulement et du rail pour ôter traces de sciure et de rouille.
Comme ça n'avait rien changé au schmilblick, j'avais alors craint que mon rail ne soit plu gravement abîmé.
Puis j'ai changé les roulements, pour finalement comprendre que mon pb était ailleurs comme je l'ai écrit plus haut.
Cela dit, si ce que tu dis est vrai, j'en conclus qu'avoir changé mes roulements n'a peut-être pas été une opération vaine.
En tous cas, je prends bonne note de ce pb sur les Robland.
J'espère que tu nous diras si les roulements "plastiques" ont fait leur office.
Dernière chose, le coup du rénovateur plastique, c'est une martingale éprouvée ou bien c'est une première tentative pour toi ?
MessagePosté le: Jeu 29 Nov 2012 - 21:49    Sujet du message: Robland série X quel roulement mettez-vous sur chariot sciage ? Répondre en citant
Le produit que j'utilise est un liquide à base de ??? et dilué avec de l'eau, je l'utilise comme glisse bois, et chose surprenante, les tables en fonte  ne rouillent pas, l'eau sert uniquement comme diluant, mais se vaporise et ressort du produit. c'est un produit pro automobile.
Si tu as le malheur de le mettre au sol en guise de protecteur de carrelage, tu attaques le patinage artistique sans patin, tu traverses la pièce sans élan.
A tel point qu'on s'est galéré pour l'enlever avec un autre produit auto pour nettoyer les jante alu qui est tout aussi impressionnant.
Une fois sec ce produit permet aux poussières ne pas adhérer sur le support.
C'est autosmart qui le fait.
Je pense que les roulements plastique ne tiendrons pas la distance, à cause du poids, je teste.
Je les commande chez 123 roulement ou chez 1001 roulements pas de pub mais c'est si facile de voir sur internet aujourd'hui.
djebou
MessagePosté le: Ven 30 Nov 2012 - 19:00    Sujet du message: Robland série X quel roulement mettez-vous sur chariot sciage ? Répondre en citant
Lionel,
Quel est le petit nom de ce produit miracle ?
Je ne le trouve pas chez http://www.autosmart.fr/
Merci.
MessagePosté le: Sam 1 Déc 2012 - 12:06    Sujet du message: Robland série X quel roulement mettez-vous sur chariot sciage ? Répondre en citant
C'est SATIN c'est du lait il se dilue à 50% avec de l'eau.
Ils vendent aux particulier, mais c'est en bidon de 5l pas moins.
Si tu prends des produit autosmart, il y a aussi le G101 qui est un détergent magnifique, il se dilue à 80/90%, tu nettoies une cuisine en deux coup de cuillère à pot, c'est un produit biodégradable.
djebou
MessagePosté le: Dim 9 Déc 2012 - 14:24    Sujet du message: Robland série X quel roulement mettez-vous sur chariot sciage ? Répondre en citant
Merci Lionel et mille excuses pour ce retour tardif.
MessagePosté le: Mar 11 Déc 2012 - 19:03    Sujet du message: Robland série X quel roulement mettez-vous sur chariot sciage ? Répondre en citant
J'arrive à la bourre... mais j'ai un petit tuyau.
Les roulements de 8x22x7 sont les mêmes qui se montent sur les skate-board des gamins.
Ca coûte environ 15 € le pack de 16 chez Decathlon ! et ils sont censés être étanches (enfin, vu le prix, j'y crois moyennement...)
Autant dire qu'on peut les changer assez souvent sans se ruiner...
MessagePosté le: Mer 12 Déc 2012 - 22:01    Sujet du message: Robland série X quel roulement mettez-vous sur chariot sciage ? Répondre en citant
Merci Champy pour l'info, c'est effectivement le prix en vente sur les sites spécialisés. Ils ne valent pas plus cher que cela, tant qu'à l'étanchéité, on attend pas grand chose dans ce domaine là avec des machines bois. Smile
MessagePosté le: Mer 12 Déc 2012 - 22:44    Sujet du message: Robland série X quel roulement mettez-vous sur chariot sciage ? Répondre en citant
Un petit coup de chapeau pour toi, cher Lionel, à propos de la nomenclature des roulements à billes 'droits' (les plus basiques), que tu appliques parfaitement.
En effet, pour ce type de roulements, il faut donner le 'Diamètre de l'axe' x 'Diamètre extérieur' x 'Epaisseur (ou largeur)' en mm.
Dans notre exemple, un roulement de 8 de diamètre d'axe, par 22 de diamètre extérieur, et de 7 mm d'épaisseur, se note '8x22x7'.
Si vous fournissez ce schéma à un pro, vous aurez le bon article.
Ca pourra servir aux néophytes pour de futures discussions, s'ils passent pas ici...
Par chance, mon fils prépare un BTS de 'construction mécanique'. Alors, je 'révise' avec lui, (assurément plus passionné que lui, d'ailleurs...)  Mr. Green
Pour les autres types de roulements (à rouleaux, coniques, linéaires, etc.) , c'est un peu plus compliqué et il vaut mieux préciser les côtes recherchées avec un petit schéma...
A savoir que mon rejeton a un bouquin fabuleux (qui n'existait pas quand je suis passé à sa place) et qui recense tous ces trucs (en côtes iso)...
Pour les fanas, je peux scanner les pages qui les intéressent.
MessagePosté le: Jeu 13 Déc 2012 - 22:25    Sujet du message: Robland série X quel roulement mettez-vous sur chariot sciage ? Répondre en citant
Ma fille est plus motivée que ton fils visiblement.  Very Happy Very Happy
Ils vivent dans les normes aujourd'hui, dans les certifications, ils ont compris que le monde est le bassin d'emploi, qu'ils ne travailleront pas à côté de la maison, c'est un bien d'ailleurs, les expériences étrangères seront toujours bénéfiques, après ils reviendront vers la maison, et encore s'ils ont du taf.
La mienne fini son BTS de micro-technique et veut continuer vers une école d'ingénieur, elle ira vers JFT, à Belfort ou la suisse, elle veut se diriger vers la technique médicale ambulatoire, Besançon semble être un beau berceau dans ce domaine, elle me ramènera des meules de Comté, ça  changera des jambons, j'aurai des Morteaux dans le frigo
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:26    Sujet du message: Robland série X quel roulement mettez-vous sur chariot sciage ?
