Cintrer chevron pour ossature pont Japonais
Aller à la page: 1, 2, 3  >
MessagePosté le: Dim 26 Aoû 2012 - 11:27    Sujet du message: Cintrer chevron pour ossature pont Japonais Répondre en citant
Bonjour.
Je voudrais fabriquer un pont japonais en arc de cercle, mais voilà, je ne vois pas comment cintrer les chevrons qui en feront l'ossature.
Voici en gros ce que je veux obtenir, en moins grand, c'est pour garnir un jardin.
Il fera environ 2m de long et servira à franchir un bassin artificiel.
MessagePosté le: Dim 26 Aoû 2012 - 11:27    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 26 Aoû 2012 - 11:47    Sujet du message: Cintrer chevron pour ossature pont Japonais Répondre en citant
Bonjour Lionel,
Je vais t'envoyer en MP l'adresse @mail de Boiseux79
Il passe de temps en temps sur le forum
Voici sa réalisation
vandaele
Masculin Taureau (20avr-20mai) 馬 Cheval
MessagePosté le: Dim 26 Aoû 2012 - 14:13    Sujet du message: Cintrer chevron pour ossature pont Japonais Répondre en citant
bonjour lionel en principe tu à du recevoir une reponse de ma part
cordialement patrick
MessagePosté le: Dim 26 Aoû 2012 - 19:27    Sujet du message: Cintrer chevron pour ossature pont Japonais Répondre en citant
Comme je l'ai écrit à Patrick mon souci c'est la partie arrondie qui supportera les traverses, je n'ai pas d'idée précise sur un traité de charpente à ce sujet.
J'ai bien des idées perso, foutre mes chevrons dans de la flotte pendant 2/3 semaines et les cintrer avec un verin pousseur dont je dispose, mais est-ce que ça va tenir dans le temps.
Je me vois bien faire des gabarits grandeur nature, et cintrer dessus.
Question toute conne, comment faisaient et font les charpentiers de marine pour cintrer les bois de quille de bateau. Ils chauffent ou ils trempent le bois?
Existe t-il une solution plus simple, fixation de plusieurs bouts coller ensemble puisque c'est un pont décoratif et qu'au maximum, passera sur ce pont 1/2 personnes tous les ans.
Pour le dessus je veux que le plancher et les rambardes soient en eucalyptus, d'où mon autre sujet.
phil
MessagePosté le: Dim 26 Aoû 2012 - 19:55    Sujet du message: Cintrer chevron pour ossature pont Japonais Répondre en citant
Bonsoir Lionel 1,
 Si tu les cintre avec ton vérin et que tu superposes avec de la colle et quelque vis bien cachée ? cela ne suffirait il pas ? avec quarte chevron ça devrais aller non ! deux par coté bien sur
 Juste une idée
Philippe
KC62
MessagePosté le: Lun 27 Aoû 2012 - 10:53    Sujet du message: Cintrer chevron pour ossature pont Japonais Répondre en citant
Une autre suggestion :
pourquoi ne pas découper les courbes dans un madrier ? la courbe ne serait peut-être pas aussi importante que voulu mais elle serait solide et assez facile a faire ...
KC62
vandaele
MessagePosté le: Lun 27 Aoû 2012 - 14:26    Sujet du message: Cintrer chevron pour ossature pont Japonais Répondre en citant
BONJOUR LIONEL A TU RECU MES REPONSES PATRICK BOISEUX 79 ?
MessagePosté le: Lun 3 Sep 2012 - 19:57    Sujet du message: Cintrer chevron pour ossature pont Japonais Répondre en citant
Bonsoir.
Avec l'aide d'un charpentier, qui devrait m'aider, je vais certainement cintrer à chaud avec du bois fraîchement traité.
Reste à me fabriquer l'étuve de 3m de long.
Le principe est simple (dit-il) on chauffe avec de la vapeur ou eau chaude, et on place le bois sur un gabarit de cintrage.
1) Comment chauffe t-on à la vapeur ?? Avec une cocote minute ou on trempe à l'eau chaude bouillante, le tout dans un tube de gouttière fermé au extrémités, ou dans une gouttière ouverte.
Donc je testerai, quand j'aurai du temps devant moi, je sens que ne sera pas demain. Laughing Laughing
MessagePosté le: Lun 3 Sep 2012 - 21:37    Sujet du message: Cintrer chevron pour ossature pont Japonais Répondre en citant
Bonsoir Lionel,
si tu vas sur Internet et que tu cherches sous steam bending tu vas trouver plein de vidéos sur le sujet.
Un long tube de PVC dont tu boucheras les extrémités.
Mettre ce tube PVC légèrement incliné pour que les condensats puissent s'écouler.
Sur le couvercle en partie basse qui ferme ton tube PVC, brancher un tuyau qui peut sortir d'une grosse cocotte minute.
Selon l'épaisseur de la pièce il faut laisser "cuire" un certain temps. Dès la sortie de la pièce il faut la courber sur un gabarit.
MessagePosté le: Lun 3 Sep 2012 - 21:44    Sujet du message: Cintrer chevron pour ossature pont Japonais Répondre en citant
Oui, c'est la méthode à laquelle je pensais.
Elle avait été décrite dans un N° du bouvet (si ma mémoire est encore 'fiable')
Il va lui falloir un bon générateur de vapeur et je me demande si Lionel n'a pas intérêt  à brancher plusieurs cocottes : son tuyau risque d'être long
MessagePosté le: Lun 3 Sep 2012 - 22:13    Sujet du message: Cintrer chevron pour ossature pont Japonais Répondre en citant
Je crois me souvenir qu'il faut entrer la vapeur par la partie haute, faire une ouverture sur la partie basse pour laisser s'écouler la condensation et soutenir le tuyau car avec la chaleur , il peut se courber.
Mais c'était dans le fond de ma vieille mémoire.
MessagePosté le: Mar 4 Sep 2012 - 20:00    Sujet du message: Cintrer chevron pour ossature pont Japonais Répondre en citant
Bonsoir.
Je ne sais pas si je vais opter pour la technique de la vapeur ou celle de l'eau bouillante. Cette dernière est plus simple au premier abords, un tube, de l'eau mise en chauffe par le dessous ou les bords, et ensuite cintrage sur un gabarit. C'est la technique qu'utilisait les anciens charpentiers de marine, le fameux cintrage à chaud.
Pour arriver à générer un volume important de vapeur, je vais aller dévaliser casto et LM en décoleuse à papier peint si je veut arriver à un résultat. Laughing
MessagePosté le: Mar 4 Sep 2012 - 21:31    Sujet du message: Cintrer chevron pour ossature pont Japonais Répondre en citant
Effectivement, c'est une bonne idée.
J'avais, pour ma part, pensé à des nettoyeurs à vapeur.
Je pense que tu vas injecter ta vapeur à des endroits différents
MessagePosté le: Mer 5 Sep 2012 - 13:48    Sujet du message: Cintrer chevron pour ossature pont Japonais Répondre en citant
Je n'avais pas pensé à injecter sur plusieurs endroits, c'est très logique ton idée.
Ce n'est qu'un projet, qui risque d'être à long terme, mes ministres de l'environnement, semblent vouloir m'imposer d'autres tâches prioritaires avant que je puisse jouer.  Laughing
Leurs chantiers me voient en blanc, non  non !!! pas docteur, mais peintre. J'ai eu le malheur de leurs expliquer que je reprenais le bricolage cette année, et que le boulot verrait un peu plus tard, elles sont tout de suite passées à la navigation à haut débit et m'ont choisi des chantiers fibrés avec date limite impératives , pénalités en plus. Laughing Laughing
Je sens que mon pont n'est pas prêt de voir l'eau couler dessous. Mr. Green
boiseux16
Masculin Balance (23sep-22oct) 猪 Cochon
MessagePosté le: Mer 12 Sep 2012 - 23:33    Sujet du message: Cintrer chevron pour ossature pont Japonais Répondre en citant
Effectivement dans le numéro 133 décembre 2008 du Bouvet, il y a un dossier sur le cintrage du bois par la chaleur, mais c'est principalement des
petites pièces, je peux transmettre le dossier si j'ai une adresse mail.
Bon cintrage.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:37    Sujet du message: Cintrer chevron pour ossature pont Japonais
Page 1 sur 3
