aspiration centralisée - longueur de tuyau max
yves
MessagePosté le: Jeu 12 Juil 2012 - 12:00    Sujet du message: aspiration centralisée - longueur de tuyau max Répondre en citant
SAlut, j'ai cherché sur les topics, mais sans succès, la longueur de tuyau max préconisée pour un cyclone...
j'ai un kity 691:
Volume de remplissage 75 Litres
- Débit d'air 1150 M3/h
- Moteur (50HZ) 230V
- Puissance absorbée 550 W
ilerst livré d'origine avce 2m de tuyau diam 100mm
je voudrais le mettre de l'autre côté du mur dans la pièce à côté, pour le bruit, donc cela va faire au final dans les 7 à 8 mètres de tuyau diam 100 avec deux coudes (un en sortie de mur et un au droit de chaque machine, avec des bouchons pour les machines non utilisées)
1/ pensez vous que ce soit jouable, quelle longueur max est raisonnable ?
2/ quel tuyau installer, sur HMD, ils vendent du tuyau plastique cerclé de fer, lisse, à 10€le mètre, je trouve cela un peu cher ...
Yves
Yves
MessagePosté le: Jeu 12 Juil 2012 - 12:00    Sujet du message: Publicité
micheld4036
MessagePosté le: Jeu 12 Juil 2012 - 21:08    Sujet du message: aspiration centralisée - longueur de tuyau max Répondre en citant
bonsoir,
Je ne connais pas cet aspirateur. Mais 550w me semble faible pour une longueur de 8 m ; ça se calcule, mais je ne sais pas le faire.
Pour les tuyaux, il y a le PVC que j'emploie et qui me va bien ; surtout son prix. Tu garde le flexible pour le départ du compresseur. Tu fais tes coudes de 90° avec 2 de 45° ou 3 de 33° pour limiter les pertes d'aspiration.
Cordialement.
Michel
yves
MessagePosté le: Ven 13 Juil 2012 - 07:43    Sujet du message: aspiration centralisée - longueur de tuyau max Répondre en citant
merci, qulqun sait il calculer les pertes de charge ?
Yves
MessagePosté le: Ven 13 Juil 2012 - 08:11    Sujet du message: aspiration centralisée - longueur de tuyau max Répondre en citant
Yves, regarde ce fil.
Tu devrais trouver ton bonheur.
yves
MessagePosté le: Ven 13 Juil 2012 - 14:28    Sujet du message: aspiration centralisée - longueur de tuyau max Répondre en citant
Merci Bernard Wink
Yves
yves
MessagePosté le: Dim 15 Juil 2012 - 16:51    Sujet du message: aspiration centralisée - longueur de tuyau max Répondre en citant
impecc pour les calculs. realisation en pvc, j'ai cru lire que çea ne posait pas de soucis d'electricite statique finalement ?...
Yves
MessagePosté le: Dim 15 Juil 2012 - 17:29    Sujet du message: aspiration centralisée - longueur de tuyau max Répondre en citant
Donc, tout fonctionne. Bravo
 j'ai cru lire que ça ne posait pas de soucis d’électricité statique finalement ?...
Effectivement, pas à notre niveau amateur
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:26    Sujet du message: aspiration centralisée - longueur de tuyau max
