Problème avec la fonction suivez moi
phil
MessagePosté le: Dim 15 Juil 2012 - 10:38    Sujet du message: Problème avec la fonction suivez moi Répondre en citant
Bonjour a tous ,
  je me permet de m immiscer dans votre fil car je suis toujours étonné de voir avec quelle  facilité  Jean-Franco jongle avec SU !!!!!!!
  Ce qui me fait penser qu il devrait changer son pseudo pour ........ Docteur SU !!!!!!!!!!! Okay
     Amicalement     Phil
MessagePosté le: Dim 15 Juil 2012 - 10:38    Sujet du message: Publicité
Jean-Mich
MessagePosté le: Dim 15 Juil 2012 - 13:52    Sujet du message: Problème avec la fonction suivez moi Répondre en citant
Jtf68,
Très intéressent comme plugins, le résultat est bluffant, comme ton tuto.
Amicalement Jean-Mich
MessagePosté le: Dim 15 Juil 2012 - 15:27    Sujet du message: Problème avec la fonction suivez moi Répondre en citant
moi je préfererais SU68. Okay
AMICALEMENT
CLEY84
MessagePosté le: Dim 15 Juil 2012 - 18:14    Sujet du message: problème avec la fonction suivez moi Répondre en citant
Jean Franco, merci de tes réponses
Pour l'arc de cercle du profil, comme je l'avais dessiné avec la fonction arc et que normalement SU ne le fractionne pas, je ne l'avais pas vu (et ne sais pas pourquoi SU l'a fait) et le résultat en tranche ne m'avait pas interpellé. Si je l'avais vu j'aurais utilisé le plugin Weld ( c'est même toi qui m'avait signalé que dans mon répertoire je les avais en double lors d'une question sur les plugin).
Pour la fonction Gomme+ctrl je pensais que c'était uniquement pour masquer les traits, sans autre influence, et je ne connaissais pas la Gomme+shift, tu m'as encore appris quelque chose.
Enfin pour le raccordement entre la 1/2 sphère avec le carrelet, je possède aussi Curviloft mais sans penser à l'utiliser. Il faut dire que des fois on charge des plugin, on regarde vite fait ce qu'il peuvent faire, et puis faute de pratique intensive de SU Razz on ne pense pas à les utiliser. J'ai visionné (je les avais déjà vus) les vidéos et c'est vrai que ce plugin peut faire des tas de chose et c'est à cause d'un manque d'expérience qu'on ne l'utilise pas. Comme dans beaucoup de domaines, la pratique est indispensable.
Encore merci
PS Le dodo a été vraiment bon
Jean-Mich
MessagePosté le: Lun 16 Juil 2012 - 21:28    Sujet du message: Problème avec la fonction suivez moi Répondre en citant
J'ai télécharger curviloft, pas sans mal, installer j'ai bien la barre avec les "logos".
J'ai un souci pas moyen de passer dans la langue de moliére.
Quelqu'un peut-il m'aider.
D'avance merci.
Cordialement Jean-Mich
MessagePosté le: Lun 16 Juil 2012 - 21:55    Sujet du message: Problème avec la fonction suivez moi Répondre en citant
Il faut vérifier la configuration de la langue par défaut dans la librairie LibFredo6.
Menu Fenêtre.
MessagePosté le: Lun 16 Juil 2012 - 22:13    Sujet du message: Problème avec la fonction suivez moi Répondre en citant
Je viens de vérifier dans le menu outils/Fredo6 Collection/Curviloft/traduction
En fait les commandes ne sont pas traduites en français encore.
Je n'y avais pas fait attention.
Curviloft est toujours en version bêta, son auteur travaille encore à sa version finale.
C'est peut-être pour ça que la traduction n'est pas encore faite.^Voir la copie écran ci-dessous.
Mais on peut la faire soi-même, car le module permet de sauvegarder les textes.
MessagePosté le: Lun 16 Juil 2012 - 22:14    Sujet du message: Problème avec la fonction suivez moi Répondre en citant
As-tu réussi à faire quelque chose avec ?
Jean-Mich
MessagePosté le: Lun 16 Juil 2012 - 22:24    Sujet du message: Problème avec la fonction suivez moi Répondre en citant
Bonsoir jtf 68,
Je sais pas si tu es au courant mais je n'ai pas trop eu le temps là Mort de Rire
Tu l'a fait exprès là Exclamation  Blague a part pour ce soir c'est bon, je rergarde les vidéos demain (tes liens) et aprés je ferai quelques essais.
Je te tiens informé de mes avancés cher maitre.
Merci Amicalement Jean-Mich
MessagePosté le: Lun 16 Juil 2012 - 22:45    Sujet du message: Problème avec la fonction suivez moi Répondre en citant
Je pensais que tu voulais faire quelque chose de particulier avec, pour ton projet.
Mais pas de souci, prends ton temps ! Very Happy
Jean-Mich
MessagePosté le: Mar 17 Juil 2012 - 06:57    Sujet du message: Problème avec la fonction suivez moi Répondre en citant
Bonsoir Jean-Franco,
Tu as entièrement raison, c'est bien pour mon projet.
Je dois disposer de tous les plugins avant de pouvoir faire appel au service informatique.
Toute installation et interdite même aux cadres, alors l'agent de maitrise que je suis, encore moins.
Eh oui les règles sont strict le système est hyper protégé.
Surtout si tu vois d'autre plugin n'hésite pas, car je suis bloquer dans mon projet.
Les questions viendrons surement après ,de manière a faire profiter tous le monde de mon inexpérience en la matière.
D'avance Merci
MessagePosté le: Mar 17 Juil 2012 - 09:47    Sujet du message: Problème avec la fonction suivez moi Répondre en citant
Pour le plugins, il n'y a au sens propre, aucune installation à faire.
Ce n'est qu'une copie de fichier à faire dans le répertoire Plugins de Sketchup.
Mais il est vrai aussi qu'un plugin est un morceau de code qui va s'exécuter à chaque lancement de SU.
Il charge les fonctionnalités dans le mémoire vive de ton PC.
Comme nous avons déjà échangé sur le sujet, il est difficile pour moi de deviner de quels plugins tu auras besoin,
pour un projet que je ne connais pas vraiment dans le détails.
Des plugins pour SU, il doit en exister entre 1000 et 2000 !
Difficile d'être plus précis. Certains ont été développés par des amateurs pour un besoin spécifique.
Un exemple: pour des architectes: faire des routes dans un lotissement avec les trottoirs et passages cloutés !
Implanter une maison sur un relief topographique
Pour l'industrie, faire des isométries de tuyauteries, faire des schémas de câblage électrique, etc.
Même Curviloft, je ne suis pas sûr que tu en aies besoin souvent. Fredoscale par contre oui.
Ensuite je n'ai pas le prétention de les connaître tous. J'ai fait un choix qui m'est propre après en avoir testé un certain nombre.
Il n'est des fois pas très facile de comprendre à quoi certains servent. Leurs auteurs étant tout sauf des pédagogues.
Une fois compris leur utilité je garde ou je vire.
Sur certains forums il y a eu des fils où il était demandé à chacun de donner la liste des plugins considérés comme essentiels.
A chaque fois on a pu constater la grande variété de choix. On dépassait allègrement la centaine !
En clair, quel que soit ton choix, ce sera comme avec le serre-joints, il t'en manquera toujours un ! Very Happy
Jean-Mich
MessagePosté le: Mar 17 Juil 2012 - 10:09    Sujet du message: Problème avec la fonction suivez moi Répondre en citant
Jean-Franco,
Dans le but, de faire comprendre a tous le monde ce que je désire obtenir, je joint une image.
Il faut savoir que les dessins sont bien entendu beaucoup plus complexes, mais comme tous le monde l'auras compris en voyant L'image,secret professionnel.
Je vous ai fait grace pour l'instant du "film" (jargon) qui entoure les rouleaux.
Voilà ce que je peux dire pour l'instant.
Merci d'avance pour l'aide.
MessagePosté le: Mar 17 Juil 2012 - 13:14    Sujet du message: Problème avec la fonction suivez moi Répondre en citant
pour ce qui est des plugins, et loin d'en etre un spécialiste, je dirais qu'ils sont trés utiles pour des commandes répétitives ou alors complexes du genre copie miroir avec déplacement. sans cela, une bonne maitrise des commandes de bases sont largement suffisantes.  combien de fois a doit t"on faire un raccordement carré / cercle dans un dessin?
le mieux est d'attendre d'avoir un cas spécifique pour chercher un plugin correcpondant et le charger. ça sert a quoi de se remplir la tronche de choses qui ne servent a rien? peut etre se faire plaisir s'il y a beaucoup de place, ce qui n'est pas mon cas. Mort de Rire
cley94
MessagePosté le: Mar 17 Juil 2012 - 14:26    Sujet du message: Problème avec la fonction suivez moi Répondre en citant
Jean-Mich, tu veux faire quoi exactement avec ces trois petits rectangles ?
Si c'est de l'impression de motifs sur une surface courbe, il n'y a besoin d'aucun plugin.
Il faut simplement projeter la texture d'une image qui contient ton motif. C'est tout.
Fais des recherches sur le forum de SD. avec le mot texture(s).
Je me souviens d'un cas au moins qui consistait à coller une étiquette sur une bouteille de vin.
Il y a aussi des vidéos qui montrent comment imprimer sur des canettes de boissons gazeuses très appréciées de nos "jeuns".
Pour dessiner des formes géométriques ou non sur des surfaces courbes, on peut utiliser le plugin de Fredo6: ToolsOnSurface.
Pour extruder ces surfaces courbes, toujours un plugin de Fredo6: JointPushPull.
Tu les trouveras en téléchargement sur le forum de SD.
Comme tu le sais déjà, je partage complètement l'avis de Clet84.
Au pif, de dirais qu'au moins la moitié des plugins qui circulent sur le net sont des gadgets inutiles.
PS: il serait peut-être utile d'ouvrir un nouveau fil, car nous avons largement dérivé par rapport à la question d'origine.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:20    Sujet du message: Problème avec la fonction suivez moi
