Soucis avec les plugins
MessagePosté le: Ven 1 Juin 2012 - 16:03    Sujet du message: Soucis avec les plugins Répondre en citant
Apparemment l'extension de fichier .rb est liée à Acrobat Reader pour la lecture.
Mais cela ne doit en rien empêcher Sketchup de fonctionner.
oui Bernard, c'est ce que je disais plus haut et qui m'intrigue vraiment.
MessagePosté le: Ven 1 Juin 2012 - 16:03    Sujet du message: Publicité
ALAIN A3B3
Sagittaire (22nov-21déc)
MessagePosté le: Sam 16 Juin 2012 - 23:20    Sujet du message: Soucis avec les plugins Répondre en citant
Bonsoir a tous,
je vous remercie pour vos interventions à propos de mon souci de plugins qui est apparemment résolu Okay .
Amicalement-Alain
teufteuf
MessagePosté le: Sam 4 Aoû 2012 - 18:21    Sujet du message: Soucis avec les plugins Répondre en citant
moi aussi j'ai un problème avec SU8
je ne peut pas utiliser les plugins avec l’extension rb
SU8 utilise les plugins avec l’extension rbz
comment convertir le rb en rbz
cordialement
MessagePosté le: Sam 4 Aoû 2012 - 18:31    Sujet du message: Soucis avec les plugins Répondre en citant
non, non, ça ne fonctionne pas comme cela.
L'extension rbz est arrivée avec la mise à jour M2 de SU 8, qui intègre un module d'installation des plugins.
Pour faciliter la tâche des utilisateurs qui ne sauraient pas déziper seuls les fichier archives.
Ce n'est en fait qu'un fichier zippé. Tu peux changer son extension en .zip et l'ouvrir et tu verras que les fichier plugins sont toujours en .rb.
Eventuellement en .rbs s'ils sont cryptés.
D'ailleurs les programmeurs de plugins mettent souvent à disposition les deux versions du fichier archive. en rbz et en zip.
De quelle version de SU8 disposes-tu ?
teufteuf
MessagePosté le: Sam 4 Aoû 2012 - 18:49    Sujet du message: Soucis avec les plugins Répondre en citant
merci pour ta réponse rapide
je vais essayer ça
j'ai la dernier version de SU  8.0.14346
MessagePosté le: Sam 4 Aoû 2012 - 18:55    Sujet du message: Soucis avec les plugins Répondre en citant
Pas de problème, donc tu dois pouvoir profiter de l'option d'installation des plugins archivés en rbz.
Je crois qu'il te faut aller dans les préférences puis extensions.
Je ne peux pas t'en dire plus car je suis toujours avec la version initiale de SU8. Je n'ai jamais fait les mises à jour.
Mais tu trouveras toutes les infos ici:
http://support.google.com/sketchup/bin/answer.py?hl=fr&answer=38583
teufteuf
MessagePosté le: Sam 4 Aoû 2012 - 18:59    Sujet du message: Soucis avec les plugins Répondre en citant
merci de ton aidemais j'ai un peut de mal a tout comprendre
mais comment tu fait pour deziper un pluging rb ?
MessagePosté le: Sam 4 Aoû 2012 - 19:09    Sujet du message: Soucis avec les plugins Répondre en citant
Le ou les fichiers qui sont contenus dans l'archive .rbz ou .zip doivent être simplement extraits. C'est tout.
Pour les fichiers .zip par exemple il faut un programme utilitaire comme Winzip ou 7Zip par exemple.
Bon, comme tu as une version de SU qui te permet d'installer automatiquement les fichiers contenus dans fichier.rbz,
pourquoi ne pas essayer la manipulation décrite sur le site du lien que je t'ai donné plus haut ?
Il faut savoir qu'il existe de nombreux plugins qui sont simplement à copier dans le répertoire Plugins de Sketchup.
Certains plus complexes comprennent plusieurs fichiers eux mêmes étant des plugins, et des images, etc...
Ce sont ceux-là qui généralement sont compressés dans un fichier archive.
Qu'ils aient l'extension .rbz ou .zip.
Les plugins sont eux des fichiers texte, écrits dans le langage Ruby, et ont une terminaison de fichier en .rb.
Dis-moi quel fichier tu veux installer. Je pourrai t'aider plus précisément, peut-être.
teufteuf
MessagePosté le: Sam 4 Aoû 2012 - 20:27    Sujet du message: Soucis avec les plugins Répondre en citant
j'ai vraiment du mal a comprendre je ne suis pas doué pour toute ces manipulations
j'ai lu est relu mais je ne comprend pas cette phrase
Versions plus anciennes de SketchUp et fichiers .rb
Si vous utilisez une version plus ancienne de SketchUp ou si votre fichier porte l'extension .rb, vous pouvez installer le plug-in en plaçant le fichier de script Ruby dans le répertoire approprié, puis en redémarrant SketchUp.
merci de m’éclairer
MessagePosté le: Sam 4 Aoû 2012 - 20:42    Sujet du message: Soucis avec les plugins Répondre en citant
Oui, c'est ce que je t'expliquais plus haut si tu as un plugin sous la forme de xxxxx.rb,
il te suffit le le copier dans ton répertoire C:\Program Files\Google\Google SketchUp 8\Plugins, (si tu es sous Windows)
Si ton fichier est sous la forme xxxxxx.rbz, là c'est un fichier archive qui contient plusieurs fichiers,
et que ta version de SU saura traiter comme il est écrit sur le site que je t'ai indiqué.
La phrase est un peu sibylline pour ceux qui ne sont pas avertis.
Dans les anciennes version de Sketchup, les plugins sont activés au démarrage du programme.
Contrairement à ta version où il suffit - si ton fichier est de la forme xxxxxx.rbz - de l'activer à partir du menu extensions, sans avoir nécessité de relancer sketchup.
MAIS si tu as un plugin sous la forme xxxxxx.rb, c'est à dire la forme ordinaire, là, même avec ta version,
il te faudra le copier dans le répertoire C:\Program Files\Google\Google SketchUp 8\Plugins,
et relancer Sketchup pour qu'il soit actif.
J'ai essayé d'être aussi clair que possible. Désolé si ce n'est pas le cas Embarassed
Tu ne m'as toujours pas dit quels plugins tu souhaites installer ?
teufteuf
MessagePosté le: Sam 4 Aoû 2012 - 20:48    Sujet du message: Soucis avec les plugins Répondre en citant
c'est  Scenexporter.rb
MessagePosté le: Sam 4 Aoû 2012 - 20:51    Sujet du message: Soucis avec les plugins Répondre en citant
Celui-là il suffit de le copier dans ton répertoire C:\Program Files\Google\Google SketchUp 8\Plugins
et relancer ou lancer Sketchup.
teufteuf
MessagePosté le: Sam 4 Aoû 2012 - 20:57    Sujet du message: Soucis avec les plugins Répondre en citant
ca y ai j'ai enfin comprit comment ca marche
merci beaucoup pour ton aide
MessagePosté le: Sam 4 Aoû 2012 - 21:04    Sujet du message: Soucis avec les plugins Répondre en citant
Super ! Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:00    Sujet du message: Soucis avec les plugins
