Modifier une alimentation pour PC
MessagePosté le: Mer 16 Mai 2012 - 21:32    Sujet du message: Modifier une alimentation pour PC Répondre en citant
J'ouvre ce fil car un lecteur (Athos) nous a laissé un message via le livre d'or de notre site.
Je fais un copier coller de son message.
Merci pour le partage des connaissances qui est faites via ce site.
je tiens à vous informer qu'une petite erreur s'est glissée dans la méthode décrite par Champy pour la réalisation d'une alimentation 12V à partir d'une alim. PC. A la fin de la 1ère page il faut inverser le fil vert et rouge sinon court circuit si le rouge est connecté au noir. Notez qu'un interrupteur peut aussi se placer entre le vert et le noir. Cordialement
Christian, je te laisse y répondre.
MessagePosté le: Mer 16 Mai 2012 - 21:32    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 17 Mai 2012 - 01:02    Sujet du message: Modifier une alimentation pour PC Répondre en citant
Bonsoir Bernard
Supposant que notre ami Athos n'a pas connaissance du forum, je me suis permis de lui donner une réponse sur le livre d'or.
Tu retireras nos messages quand tu veux, surtout parce que je pense que notre ami a fourni un commentaire hasardeux...
Je confirme ici que le câblage présenté est sans erreur.
Avec 5 montages de ce type à mon actif, je suis relativement sûr de mon coup, car ils fonctionnent tous les jours... Okay
Le fil rouge ne sert qu'à mettre le montage en marche (je n'ai pas dit 'sous tension', parce qu'il l'est déjà).
S'il n'est pas relié à la masse (noir), le montage ne fonctionnera jamais.
Comme indiqué dans le dossier, le +12 V sort par les fils jaunes et le +5 V par le fil vert.
Si on relie le fil vert au rouge, on va envoyer 5 V sur un circuit attendant une connexion à la masse.
Dans ce cas, je crains que quelques bestioles multi-pattes ne subissent une chaleur fatale... Sad
Cependant, il n'est pas impossible que certains constructeurs utilisent des standards de couleur différents...
Ainsi, je pense qu'il suffirait d'indiquer cette éventualité dans le dossier (tu as évidemment carte blanche).
MessagePosté le: Jeu 17 Mai 2012 - 07:39    Sujet du message: Modifier une alimentation pour PC Répondre en citant
le fil rouge avec le bouton rouge, le fil vert avec le bouton vert.........le fil rouge avec le bouton rouge, le fil vert avec le bouton vert..........le fil rouge avec le bouton rouge, le fil vert avec le bouton vert........ Mort de Rire
le 7 iéme compagnie des boiseux va tout faire péter.
MessagePosté le: Jeu 17 Mai 2012 - 08:50    Sujet du message: Modifier une alimentation pour PC Répondre en citant
Christian, voici ce que j'ai fait sur le livre d'or :
- j'ai remplacé ma réponse par la tienne,
- j'ai ensuite effacé ton message
Bonne journée
Charly33
MessagePosté le: Mer 7 Fév 2018 - 20:39    Sujet du message: Modifier une alimentation pour PC Répondre en citant
Champy_33 a écrit:
Bonsoir Bernard
Bonsoir à toutes et tous. Je n'ai su trouver le coin présentation désolé s'il y en a un ma myopie me joue des tours.
Juste pour signaler que suivant les alimentations de PC les fils ne sont pas toujours identiques, mais depuis plusieurs années :
- Rouge : +5V
- Jaune  : +12V
- Noir : Masse
- Vert : Sert à la mise en fonctionnement, tant que se fils n'est pas relié au noir pas de tension sur les fils rouge et jaune.
PS : Tous les fils de même couleur sont reliés ensemble en interne, si comme moi vous vous en servez pour faire tourner un visseuse dont les accus sont Hs (en 12V) prendre du fils au minimum de 1mm2 et connecter tous les fils jaune à un fils et tous les noirs à l'autre, cela évitera la chauffe des fils de sortie.
J'ai une documentation la dessus je puis vous la transmettre.
Bien cordialement et merci pour le dévouement de certain et la masse d'informations partagées.
Le savoir ne sert qu'à être partagé
MessagePosté le: Mer 7 Fév 2018 - 22:35    Sujet du message: Modifier une alimentation pour PC Répondre en citant
Merci pour ces précisions.
Tu peux effectivement transmettre ta documentation ou la mettre au format PDF sur ce forum.
hippo
MessagePosté le: Dim 16 Sep 2018 - 14:27    Sujet du message: Modifier une alimentation pour PC Répondre en citant
Une alimentation d'ordinateur n'est pas à considérer comme une alimentation "standard" (type bloc d'alimentation en boitier comme pour les ordinateurs portables ou tout matériel nécessitant une adaptation de tension et/ou de régime). En gros ça vient du fait qu'elle doit délivrer plusieurs tensions (+3,3V, +5V, +12V, 0V = masse, -5V, -12V) et selon différents modes (+5V et +5V SB) en étant pilotée (PS_ON) et indiquant son état (PS_OK). Bref ne pas mettre les doigts dedans sous tension et sans idée de ce que l'on est RÉELLEMENT en train de faire (il y'a une grande différence entre ce que l'on pense faire et ce que l'on fait, et en électricité on a vraiment pas souvent de 2e chance).
Si vous avez bien suivi : brancher un bloc d'alimentation PC ne fait que lui donner la possibilité de produire différentes tensions, ça ne les met pas à disposition au bout des fils de cuivre. Pour cela il faut que le fil vert (broche 4 du connecteur ATX - signal PS_ON) soit relié à la masse (un des fils noirs). Cela donne l'ordre à l'alimentation d'envoyer le potentiel adéquat dans les conducteurs.
Seul +5V SB est alimenté sans pilotage, pour justement fournir l'énergie nécessaire au fonctionnement minimal de la carte mère, et ainsi lui donner la possibilité de piloter l'alimentation (c'est comme "l'oeuf ou la poule" sinon).
remarque : la puissance d'un bloc d'alimentation PC indique la puissance totale cumulée sur toutes les tensions fournies. N'imaginez pas l'obtenir sur un seul des potentiels (par exemple une alim 480W ne peut pas fournir toute cette puissance sur le +12V / -12V). Donc lorsque c'est possible il vaut mieux récupérer une alimentation dédiée à la fourniture d'une seule tension, bien dimensionnée selon le besoin (par expérience je garde toujours les blocs d'alimentation après la mort d'un appareil, ça aide à se sortir de pas mal de situation et c'est eco-responsable en plus, mais je le rappelle encore une fois l'électricité n'aime pas les approximations et les conséquences peuvent être mortelles).
Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec une opération et si vous ne maîtrisez pas totalement ce que vous vous apprêtez à faire : arrêtez-vous, prenez le temps de réfléchir et de vous renseignez ! On n'a qu'une seule vie...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:23    Sujet du message: Modifier une alimentation pour PC
