combiné ou machines dédiées ?
lemplus
MessagePosté le: Jeu 18 Fév 2010 - 23:53    Sujet du message: combiné ou machines dédiées ? Répondre en citant
oui oui, la minimax est plus costaud que l'optimake.
Et plus costaud aussi que la Kity Bestcombi 260
Il faut la comparer je pense à la nouvelle Optal26 (avec tables en fonte).
... son prix aussi est costaud ...
MessagePosté le: Jeu 18 Fév 2010 - 23:53    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 19 Fév 2010 - 00:15    Sujet du message: combiné ou machines dédiées ? Répondre en citant
La réponse à la question initiale a déjà été donnée.
Cependant, j'ajouterai mon petit grain de sel.
Si tu n'as pas trop de place, tu seras logiquement tenté de choisir une combinée. Sauf qu'il faut savoir que ce type de machine est relativement imposant, lourd et difficile à déplacer.
Donc, le peu de place que tu as sera presque exclusivement consacré à ta machine.
Ainsi, quand tu auras de grosses réalisations, tu vas te retrouver bloqué avec ton monstre au milieu de l'atelier...
Perso, j'ai opté pour des machines légères, montées sur roues et facilement déplaçables. Je les ai alignées au ras des murs de mon garage-atelier et je ne les déplace au milieu que quand j'en ai besoin. Ainsi, j'adapte la configuration de l'espace en fonction de ce que je fais et j'ai toujours de la place autour de la machine utilisée.
Dernier point : A mon avis, s'il y a une machine qu'il faut avoir en individuel, c'est la scie circulaire sous table.
Car cet outil sert tout le temps au cours d'une réalisation. Il n'est pas utile qu'elle soit très grande. Il suffit de prévoir des rallonges escamotables.
Bons copeaux !
Amicalement ,Champy
MessagePosté le: Ven 19 Fév 2010 - 09:48    Sujet du message: combiné ou machines dédiées ? Répondre en citant
Champy, les combinés sont souvent déplaçables.
Certains adaptent un cadre, d'autres achètent ce qui est prévu par la marque.
Il m'est même déjà arrivé de sortir la mienne pour dégauchir raboter des longueurs de 4,50 m.
MessagePosté le: Ven 19 Fév 2010 - 10:12    Sujet du message: combiné ou machines dédiées ? Répondre en citant
Je n'arrive pas à déplacer la mienne, avec pourtant le système prévu à cet effet. Il faut dire que le sol n'est pas parfaitement lisse.
MessagePosté le: Ven 19 Fév 2010 - 10:23    Sujet du message: combiné ou machines dédiées ? Répondre en citant
Comme quoi, ce qui se passe chez l'un n'est pas forcément reproductible chez l'autre.
MessagePosté le: Ven 19 Fév 2010 - 10:36    Sujet du message: combiné ou machines dédiées ? Répondre en citant
Oui, je sais que certaines peuvent se déplacer. Mais je pense qu'il faut être conscient de cet aléa.
Avec l'âge, le poids devient de plus en plus pénible et je connais 2 ateliers de bricolos qui ont ce problème...
L'un deux m'invite souvent à l'apéro pour justifier du déplacement de sa Lurem... Mr. Green
lemplus
MessagePosté le: Lun 22 Fév 2010 - 23:15    Sujet du message: combiné ou machines dédiées ? Répondre en citant
merci pour vos conseils. En fait, il faut plein de place pour y mettre plein de machines Laughing
En attendant, j'irai certainement faire un tour à l'Expobois, du 10 au 13 à Villepinte. http://www.expobois.fr/
Lemplus
furax54
MessagePosté le: Ven 26 Mar 2010 - 15:34    Sujet du message: combiné ou machines dédiées ? Répondre en citant
Une machine pas cher enfin ...
lemplus
MessagePosté le: Jeu 6 Mai 2010 - 22:12    Sujet du message: combiné ou machines dédiées ? Répondre en citant
bonjour à tous,
Comme je n'ai pas trouvé mon bonheur en occasion, mais finalement craqué et cassé mon petite cochon pour une Lurem Optal 26 neuve.
J'ai mon nouveau jouet depuis 2 semaines.
Il ne me reste plus qu'à la prendre en main.
En tout cas, ça remplit bien l'atelier... (elle est équipée du chariot à cadre).
Merci à tous pour vos conseils.
Lemplus
MessagePosté le: Jeu 6 Mai 2010 - 22:48    Sujet du message: combiné ou machines dédiées ? Répondre en citant
Bonsoir Lemplus,
Je suis heureux que tu puisses faire des copeaux!
Pour la prise de main, est ce possible que tu ouvres un fil pour nous transmettre tes résultats de tests avec des photos?
On peut, si tu le souhaites, par la suite de ce fil, reprendre celui-ci dans un dossier sur le site
Tu n'es pas obligé, c'est juste une proposition.
lemplus
MessagePosté le: Mar 11 Mai 2010 - 18:40    Sujet du message: combiné ou machines dédiées ? Répondre en citant
Pourquoi pas.
En fait, mon atelier n'est pas sur mon lieu de résidence. Et je n'y vais, au mieux qu'une fois par semaine.
Ce samedi, je me suis essayé au dégauchissage et rabotage.
Pour le dégau, il y a un coup de main à prendre.
Quant au rabotage, je galère un peu.
En fait, au début, ça ne rabotait rien ! Et pourtant le bois sortait tout marqué par les rouleaux entraineurs.
J'ai réglé les fers (ou tenter...). C'est mieux. Mais si je fais une passe légère, mon morceau ressort tout marqué par les rouleaux entraineurs. Ok c'était des tasseaux de pin.
Ça se règle les rouleaux entraineurs ? je n'ai trouvé dans le manuel à ce sujet.
J'ouvrirai un fil sur le réglage des fers quand j'aurai pris quelques photos ; pas avant le week-end de la Pentecôte maintenant...
Lemplus
PS : le sac de l'aspirateur se remplit bien plus vite maintenant...
MessagePosté le: Mar 11 Mai 2010 - 19:32    Sujet du message: combiné ou machines dédiées ? Répondre en citant
Tu dois avoir des ressorts (sont-ils propres ?), si non, il faut passer un bon coup de soufflette....si oui, normalement tu peux les régler avec une vis (à condition d'être sure de ton réglage de fers) ...il faut regarder la doc (vue éclatée)
MessagePosté le: Mar 11 Mai 2010 - 20:41    Sujet du message: combiné ou machines dédiées ? Répondre en citant
Normalement, les crans laissés par les rouleaux entraineurs sont très peu profonds et se trouvent 'mangés' par les fers. Cependant, si la passe est réellement très faible (moins de 2 ou 3 dizièmes), peut-être que les fers n'enlèvent pas toutes leurs traces...
lemplus
MessagePosté le: Mar 11 Mai 2010 - 21:39    Sujet du message: combiné ou machines dédiées ? Répondre en citant
Il faut certainement que je peaufine le réglage des fers.
Mais je pense que ça va accentuer les marques des rouleaux, puisse là, les fers sont un peu trop sortis. En effet,si je mets un morceau de bois sur la table de sortie de la dégau, il est entrainé sur 5-6 mm par les fers lorsque je tourne l'arbre à la main. Mais je ne suis pas encore arrivé à avoir mieux. J'ai utilisé l'outil en fonte fourni avec la machine.
Effectivement, si je rabote un peu plus, il n'y a pas de marque (elles sont mangées). Mais si j'enfile ensuite un second morceau déjà à la bonne côte, ce dernier ressort tout marqué ; sans entendre le doux bruit du rabotage.
Vous trouvez ça normal ?
Sinon, avec quoi nettoyez-vous vos tables ? Car là, la machine étant neuve, la table de rabot est assez sale, voir grasse. Les morceaux sortent tout noirs... (1 côté tout noir et 1 côté tout marqué....)
Lemplus
MessagePosté le: Mar 11 Mai 2010 - 22:14    Sujet du message: combiné ou machines dédiées ? Répondre en citant
Les fers sont beaucoup trop sortis...il faut revoir le réglage de tes fers et/ou de tes tables...
Pour les traces, ce n'est pas normal, as tu nettoyer tes rouleaux ? si non il faut le faire...
Pour le produit, pour les rouleaux et ou les tables, fraises, lames...j'utilise du pétrole (celui pour les poêles) c'est pas cher et c'est très bien.
Pour la glisse des tables je passe de l'huile de paraffine sur un chiffon c'est toujours pas cher et ça marche très bien.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:30    Sujet du message: combiné ou machines dédiées ?
