Technique d'assemblage?
seth1er
MessagePosté le: Dim 18 Mar 2012 - 20:58    Sujet du message: Technique d'assemblage? Répondre en citant
je dis sera parce que le mur en question n'est pas encore fait, il le sera certainement dans la semaine. ce meuble sera pour mon futur chez moi.
malheureusement on ne peut pas faire faire de modification sur le plan ou bien demander à renforcer le mur avec des traverses horizontaux.
MessagePosté le: Dim 18 Mar 2012 - 20:58    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 18 Mar 2012 - 21:02    Sujet du message: Technique d'assemblage? Répondre en citant
@ seth1er,
finalement, tu vas donc mettre des supports dans le mur ?
Mais est-ce que le cadre extérieur reposera toujours au sol, ou sera suspendu au mur comme sur le site que tu nous as indiqué ?
Le CP s'achète dans les points de vente matériaux. Eviter les castobricomachin qui ne vendent que du CP ordinaire et de très mauvaise qualité.
Dans ton cas comme tu ne possèdes pas de rabot-dégauchisseuse, tu ne pourras pas faire tes feuillets en massif.
Il faut donc te rabattre sur du CP dit "ébénisterie". Tu peux avoir par exemple une face plaquée chêne et l'autre d'une essence plus ordinaire.
Pour les épaisseurs, tu dois pouvoir trouver du 5mm et peut-être du 8 et du 10.
Selon l'épaisseur que tu utiliseras, la hauteur des croisillons sera à adapter en conséquence afin d'atteindre les 40mm que tu souhaites.
MessagePosté le: Dim 18 Mar 2012 - 21:05    Sujet du message: Technique d'assemblage? Répondre en citant
J'ai oublié de te répondre sur l'ordre de fabrication.
Tout d'abord il te faudra faire un plan à l'échelle 1 du cadre et des étagères sur un grand carton, ou mieux un morceau de CP.
Ensuite, fabriquer les étagères et le cadre en dernier.
seth1er
MessagePosté le: Dim 18 Mar 2012 - 21:10    Sujet du message: Technique d'assemblage? Répondre en citant
et bien j’hésite toujours pour les support, sachant que le mur sera en placo. le meuble reposera toujours au sol (c le plus simple et puis le meuble sera assez lourd).
as tu une idee d'adresse pour trouver des CP d'ébénisterie? concernant l'épaisseur y a t'il un impact sur la solidité? a première vue je dirais que du 10mm serait mieux non?
ok donc je vais commencer a faire un plan des etageres
MessagePosté le: Dim 18 Mar 2012 - 21:18    Sujet du message: Technique d'assemblage? Répondre en citant
Pour trouver ces CP qui sont courants i faut aller dans des négoces de bois.
Point P par exemple mais il y en a d'autres. Regarde dans les pages jaunes de ton annuaire.
Il y en a sûrement dans ta région.
Pour la solidité non ça ne jouera pas. C'est le treillis qui sera entièrement collé entre les deux plaques de CP qui donnera la solidité à l'ensemble.
Par contre pour le poids oui, ça aura de l'importance !
Les étagères devront être solides mais légères.
MessagePosté le: Dim 18 Mar 2012 - 21:23    Sujet du message: Technique d'assemblage? Répondre en citant
J'ai encore quelques questions,  tu n'as prévu de mettre que deux étagères, comme indiqué sur ton croquis ?
ou trois comme sur le modèle ?
Sinon cela va te faire peu de rangement.
Ce meuble sera t-il plus utilitaire ou décoratif ?
Tu vas y mettre beaucoup de livres ?
La partie inclinée va te faire perdre beaucoup de place de rangement.
seth1er
MessagePosté le: Dim 18 Mar 2012 - 21:37    Sujet du message: Technique d'assemblage? Répondre en citant
non bien sur, je prevois un meuble de 2x2m, avec 5 étagères.
le plan incliné sera moins incliné et moins long au final.
je vais faire un plan du meuble entier ca sera plus facile a visualisé.
MessagePosté le: Dim 18 Mar 2012 - 21:56    Sujet du message: Technique d'assemblage? Répondre en citant
Ayant dessiné mon plan à l'échelle, je pense que cinq étagères c'est trop.
Cette forme en S, "mange" de la place.
Ce ne sera pas esthétique du tout. N'oublie pas l'épaisseur importante de ces étagères.
Si la partie inclinée est plus courte, l'angle (la pente) sera forcément plus prononcée, non ?
Quel décalage de niveau prévois-tu entre les deux parties planes de chaque coté du plan incliné ?
Et attention au poids de tout ce que tu vas mettre dessus !
seth1er
MessagePosté le: Lun 19 Mar 2012 - 00:47    Sujet du message: Technique d'assemblage? Répondre en citant
je viens de le faire sur sketchup vite fait, c'est vrais qu'avec 5 étagères ça fait "bizarre"
j'aurais peut être vue des angles un peu plus marquer.
je vais en faire un autre avec 4 étagères et une pente légèrement plus marqué.
MessagePosté le: Lun 19 Mar 2012 - 01:30    Sujet du message: Technique d'assemblage? Répondre en citant
Oui, comme ça, c'est bien.
Il faut surtout charger l'étagère tout en bas Mr. Green .
Bon, je file...
MessagePosté le: Lun 19 Mar 2012 - 08:39    Sujet du message: Technique d'assemblage? Répondre en citant
Je n'avais pas vu que tu habitais à Montpellier. Tu as un très bon magasin pour les panneaux : Panofrance, route de Nîmes à Le Cres. Sur la gauche quand tu vas vers Nîmes.
http://www.panofrance.fr/agefi.LE CRES.php
Txo
MessagePosté le: Lun 19 Mar 2012 - 11:05    Sujet du message: Technique d'assemblage? Répondre en citant
Mon cher gardois Ubu, on dit au Crès.
MessagePosté le: Lun 19 Mar 2012 - 14:16    Sujet du message: Technique d'assemblage? Répondre en citant
Oui mais là bas c'est l'Hérault ! Very Happy
de l'autre côté du Vidourle !
MessagePosté le: Lun 19 Mar 2012 - 14:24    Sujet du message: Technique d'assemblage? Répondre en citant
Ah, le Vidourle, j'ai nagé dedans quand j'étais gamin, je l'ai vu déborder à Boisseron et Sommière !
Tu me rappelle de bons moments !
Txo
MessagePosté le: Lun 19 Mar 2012 - 15:44    Sujet du message: Technique d'assemblage? Répondre en citant
Le Vidourle qui déborde, c'est pas possible, allons.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:00    Sujet du message: Technique d'assemblage?
Page 4 sur 6
